[O2] Szalejący centralny zamek - sam się rygluje i rozlyglow
W pojeździe mam centralny zamek sterowany tylko z kluczyka, bez pilota. Ostatnio pojawił się problem, otóż podczas jazdy na nierównościach centralny zamek szaleje, bez przerwy się rygluje i rozlyglowuje i tak w kółko, dopiero jazda po równej nawierzchni uspokaja centralny zamek, podobnie jest również gdy auto jest zaparkowane i zamknięte, wtedy wystarczy lekko szturchnąć pojazd i zamki się otwierają, czy wymiana zamka rozwiąże problem, czy gdzie indziej szukać przyczyny?
Zaczął bym od sprawdzenia przycisku w konsoli środkowej. Stuknij w niego delikatnie i zobacz czy reaguje tak samo. Jeśli nie to możesz odłączyć wtyczkę od drzwi kierowcy ( złącze 12 pinowe na słupku A pod gumowym przepustem ) i na otwartych drzwiach przekręć kluczyk i znów sprawdź ( stukając w auto ) czy występuje ten efekt. Jeśli to przełącznik w drzwiach to niestety czeka cię całkiem konkretna rozbiórka drzwi.
